今夕 2010-06-04 11:02:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 4回答
筏板基礎負筋
筏板基礎里有梁,梁的上層和下層都有負筋,在鋼筋2009里怎么布置啊?
已采納對于您說的這種情況一般情況下是不會這樣布置的,您可以查一下04G101-3看基礎梁布置的情況到底是哪一種。 如果您的工程存在一定的特殊性,那么您可以把您的工程給我們發過來,讓我們的產品人員幫忙想一下處理的方法。(我們的服務郵箱是tangshanfuwu@126.com) 或者您也可以直接撥打我們的服務電話:0315-5915660,讓我們的服務人員幫您解答。 請您盡快與我們聯系!
2010-06-07 10:48:51
使用分層來布置鋼筋的負筋
2010-06-04 11:09:03
下面的應該是基礎梁的支座筋 別的應該是筏板的負筋
2010-06-04 11:18:26
答;筏板基礎里有梁,梁的上層和下層有負筋時,這那指是基礎板帶的問題,你需要利用"基礎板帶"進行定義,在板帶分柱下板帶和跨中板帶,
2010-06-04 11:27:26
