442830867qq 2010-06-04 10:18:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2692查看 6回答
跨板負筋怎么畫啊
跨板負筋怎么畫啊
(6)
已采納用負筋畫之后再標注長度中輸入跨板的總長度;用受力筋的跨板受力筋畫在長度中輸入相應(yīng)長度。
2010-06-04 10:22:39
在受力筋中去建立跨板受力筋,用跨板受力筋來繪制即可
2010-06-04 10:20:43
受力筋里面有跨板受力筋 調(diào)整一下左右長度就可以了
2010-06-04 10:26:22
在布置板負筋時,可以按照圖紙的要求將各種直徑與間距均不相同的建立相 對應(yīng)一個構(gòu)件,再按照設(shè)計的位置布置到相應(yīng)的位置,再對負筋的左右邊長 度進行調(diào)整即可。這樣繪制可以節(jié)省大量的時間。
2010-06-04 10:42:10
在鋼筋里面 負筋跨板負筋都是板上部受力筋的一種,所以廣聯(lián)達軟件里面用跨版受力筋來作為跨板負筋 在操作界面的板筋里新建跨板負筋就可以了
2010-06-04 10:55:55
在板下拉菜單--單擊“板受力筋”--單擊“定義”--單擊“新建”下拉菜單--單擊“跨板受力筋”改屬性編輯如下圖1,然后單板繪制即可。
2010-06-04 10:49:08
