陌上云歌? 2023-10-24 22:06:31 | 湖北省 土建市政概算招投標預算 | 278查看 1回答
劉建寧 黃金專家
答題: 51102 被贊: 9335
看啥材質的,一般一座涼亭在3-5萬元,這屬于園林景觀類,認可回答請點贊全是免費進行的,聽聽實戰專業課,你懂的更多。手把手帶你學習園林景觀預算-服務新干線建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18462.html
2023-10-25 08:46:17
固定總價的疑問
1.固定總價合同 清單計價 是不是投標書的所有工程量和價錢都是包死的,除了設計變更和簽證之外,無論實際發生的數量和標書是否一致,均按照標書價格結算? 2. 只有設計變更部分和現場簽證部分 才能重新計入總費中? 3.現在人工單價為普工52 小弟投標是42 按照2011年6月新規定 6月11日以后的在建工程 執行新單價 開工是2010年12月 但是到現在才完工 那么總共人工工日為100天 是不是人工價差100*(52-42)=1000元 這個1000元怎么計入總費中? 假設原來 分部分項+措施+其他費用+規費+稅金=1萬 那么現在總價又是多少? 請高手列出計算公式~?。?! 4.合同規定 材料價差在10%以內不調整,10%以外才調整 比如鋼筋投標100元 現在市場價200元 超過110元 實際價差90元 是不是按90元補進去? 材料的價差公式是否和人工一致? 因為施工不同樓層的時候 材料價格不一致 是按照加權平均值計算,還是怎么計算? 問題很多 希望高手們 一一解答 小弟真誠感激?。。。?!
關于固定總價合同的疑問
1.固定總價合同 清單計價 是不是投標書的所有工程量和價錢都是包死的,除了設計變更和簽證之外,無論實際發生的數量和標書是否一致,均按照標書價格結算? 2. 只有設計變更部分和現場簽證部分 才能重新計入總費中? 3.現在人工單價為普工52 小弟投標是42 按照2011年6月新規定 6月11日以后的在建工程 執行新單價 開工是2010年12月 但是到現在才完工 那么總共人工工日為100天 是不是人工價差100*(52-42)=1000元 這個1000元怎么計入總費中? 假設原來 分部分項+措施+其他費用+規費+稅金=1萬 那么現在總價又是多少? 請高手列出計算公式~!?。? 4.合同規定 材料價差在10%以內不調整,10%以外才調整 比如鋼筋投標100元 現在市場價200元 超過110元 實際價差90元 是不是按90元補進去? 材料的價差公式是否和人工一致? 因為施工不同樓層的時候 材料價格不一致 是按照加權平均值計算,還是怎么計算? 問題很多 希望高手們 一一解答 小弟真誠感激?。。。?!
1.固定總價合同 清單計價 是不是投標書的所有工程量和價錢都是包死的,除了設計變更和簽證之外,無論實際發生的數量和標書是否一致,均按照標書價格結算? 2. 只有設計變更部分和現場簽證部分 才能重新計入總費中? 3.現在人工單價為普工52 小弟投標是42 按照2011年6月新規定 6月11日以后的在建工程 執行新單價 開工是2010年12月 但是到現在才完工 那么總共人工工日為100天 是不是人工價差100*(52-42)=1000元 這個1000元怎么計入總費中? 假設原來 分部分項+措施+其他費用+規費+稅金=1萬 那么現在總價又是多少? 請高手列出計算公式~?。。? 4.合同規定 材料價差在10%以內不調整,10%以外才調整 比如鋼筋投標100元 現在市場價200元 超過110元 實際價差90元 是不是按90元補進去? 材料的價差公式是否和人工一致? 因為施工不同樓層的時候 材料價格不一致 是按照加權平均值計算,還是怎么計算? 問題很多 希望高手們 一一解答 小弟真誠感激!!?。。?/a>
1.固定總價合同 清單計價 是不是投標書的所有工程量和價錢都是包死的,除了設計變更和簽證之外,無論實際發生的數量和標書是否一致,均按照標書價格結算? 2. 只有設計變更部分和現場簽證部分 才能重新計入總費中? 3.現在人工單價為普工52 小弟投標是42 按照2011年6月新規定 6月11日以后的在建工程 執行新單價 開工是2010年12月 但是到現在才完工 那么總共人工工日為100天 是不是人工價差100*(52-42)=1000元 這個1000元怎么計入總費中? 假設原來 分部分項+措施+其他費用+規費+稅金=1萬 那么現在總價又是多少? 請高手列出計算公式~?。。? 4.合同規定 材料價差在10%以內不調整,10%以外才調整 比如鋼筋投標100元 現在市場價200元 超過110元 實際價差90元 是不是按90元補進去? 材料的價差公式是否和人工一致? 因為施工不同樓層的時候 材料價格不一致 是按照加權平均值計算,還是怎么計算? 問題很多 希望高手們 一一解答 小弟真誠感激?。。。?!
數據更新時間 : 2025-06-08
