zb671204 2010-06-04 08:26:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 7回答
2009鋼筋,暗柱為異性的,帶120度的角度,請(qǐng)問怎畫?另外怎樣量取角度值?
(7)
用異形柱做即可
2010-06-04 08:46:21
按墻位置繪制柱比較方便 定義網(wǎng)格比較麻煩
2010-06-04 08:36:08
以上的各位都是可以取的。。不過還有一種。。如果有CAD圖紙可以現(xiàn)識(shí)別。。在填寫鋼筋的。。如果沒有的話可以在CAD中先畫個(gè)。。然后在識(shí)別這也不是一跳路嗎??
2010-06-04 08:57:46
用異形柱繪制,通過極軸極角方式輸入角度繪制即可軟件中也提供了帶角度參數(shù)的轉(zhuǎn)角參數(shù)化柱,輸入120度角即可
2010-06-04 08:28:39
建議:先把各個(gè)方向的剪力墻畫上,然后按墻位置繪制柱,再輸入配筋信息
2010-06-04 08:31:36
在繪制異形柱時(shí),多邊形編輯器上選正交,直接輸入坐標(biāo)值即可。
2010-06-04 08:34:43
可以定義異形柱在網(wǎng)絡(luò)中去繪制 也可以去按墻位置繪制柱來生成相應(yīng)的異形柱比較方便 或直接選擇相應(yīng)的參數(shù)化暗柱
2010-06-04 08:28:21
