孤鴻江湖 2010-06-04 00:03:05 | 江蘇省 其他專業 | 847查看 8回答
工程預算員
在工程預算中 預算員需要掌握的知識 及需注意的?
(8)
造價預算容易遺漏的100項總結 1、 在平屋面保溫屋面中排汽孔 2、 樓梯欄桿中的預埋鐵件 3、 油漆、涂料施工用腳手架 4、 預制板梁砼:板梁封頭砼、運輸、安裝 5、鉆孔灌注樁:入巖深度的鉆孔(該項目市政和公路定額項目包含內容差距很大) 6、 戶內管道安裝的吹掃容易遺漏 7、 室外管道安裝的超高費 8、 角鋼的制作安裝及其主材費用 9、 溝槽土方單側棄土的系數容易遺漏 10、 外運土的人工系數忘記乘 11、 電纜、電線等上清單只是提供凈工程量,在組價時還得加上預留、彎曲、損耗等長度 12、 在配電柜安裝清單中基礎型鋼容易漏 13、 給排水上管道安裝清單中套管容易漏 14、 風管穿墻的封堵 15、 調節閥試壓沖洗臨時短管制作安裝。 16、設備安裝吊裝機具攤消。 17、工藝管道安裝中法蘭安裝的螺栓是未計價材料。 18、安裝部分:高層建筑增加費 計算的基數包括6層或20m以下的全部人工費。在高層建筑同時又符合超高施工條件時,高層建筑增加費和超高增加費是疊加計算的。 19、屋脊線、蓋板!主要是零星部件! 20、一些零星的、小型構件砼容易漏算; 21、屋面分格縫,特別有架空隔熱層時,水泥砂漿找平層有分格縫,而且在隔熱板上也要做分格縫; 22、一些規范要求的也容易漏項,比如:墻長超過5米時要增設構造柱,墻高超過4米時要增設壓梁; 23、設備安裝加墊鐵、管道安裝時支架制作、安裝、油漆防腐; 24、通風管道安裝的帆布接口; 25、樓梯間頂層滿堂腳手架、屋面分格縫、設計說明中構造要求以及一些室內外零星構件。 26、外墻抹灰分格嵌縫有相應的定額子目,所用材料不同,應套用相應的子目 27、板的負筋分布筋很容易漏,因為圖紙根本沒反映。除了要看下工地看看以外,沒別的辦法。 28、在挖土方工程中,現在的計價表,挖濕土方的****費未計入(以前的定額是包含),現在歸入在措施項目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支護章節內。在編制時,不要忘了??! 29、各種建筑的伸縮縫:屋面的分格縫、外墻與散水交接的瀝青嵌縫 30、構造柱的突出部分; 31、預制板間的現澆帶; 32、打預制樁的,樁頭、接樁、送樁等。 33、鉆沖孔樁的,鋼護筒、入巖增加費、操作平臺、砼是采用水下砼澆筑。 34、鋼板樁打、撥分開套子目、在基坑作業和在坑上作業的系數。 35、沒有詳細的布置圖,但圖紙說明中提到的項目。如填充墻的構造柱、砌體加筋等。 36、措施項目費用的大體積砼的測溫費。 37、土建工程為二裝的預留預埋件。 38、土建工程中窨井、化糞池項目如套綜合定額,別漏了其中相應的措施項目,如挖濕土排水費、基坑排水費及腳手、模板費等。 39、暖通工程中容易遺留的項目: 1)空調風管閥門、靜壓箱,風機盤管回風箱的保溫; 2)設備本體與管道連接中的法蘭; 3)屋面水系統管道中的土建支墩; 4)末端設備采用的減振措施。 40、合同文件并不是一張紙,包括投標文件等,施工組織設計直接影響措施費的構成,按照規范施工則是合同內容之一。比如投標時按24小時連續施工考慮,夜間施工措施費就不能不考慮,噪聲等環境保護費用也不是簡單的費率就可以代替的。再比如設計圖紙規定用PE給水管,但并未說明屋面部分要采取什么措施,按規范PE管不能爆曬,應有保護措施,報價時就應該考慮。另外,定額和規范不符時,應以規范為準,因為驗收以規范為準。 41、對清單項目和下掛定額子目的銜接不能完全掌握(包括工程量計算規則、工作內容等)。定額有計算規則,清單有計算規則,兩者必須一致。比如前面多次有人提到的管道支架和穿墻套管,按清單是應該計算,不過室內管道安裝定額通常都包含支架和套管(各地規定有不同),再計算就重復了。 42、樓梯石材踏步開槽容易漏掉,墻面裝飾不同的裝飾材料接縫處理,頂棚扣板四周壓線易漏算。 43、土建里面的:人機配合挖土有個系數,濕土也有系數。-0.06位置的防潮層。 44、土建中還有個東西容易忘,就是支撐鋼筋用的馬凳,實際施工中這個也是不小的數字,而且很煩。 45、土方類別及運距; 46、洞內、地下室內等需照明施工的人工費增加40%; 47、構造柱圈過梁模板砼計算; 48、管樁樁芯砼、送樁及試驗樁的計算、管樁長度應計樁尖長度; 49、磚砌欄板1/4、1/2厚定額按900考慮,每增加或減少人材機需調整; 50、樁芯圓鋼板、預埋鐵件等刷防銹漆等; 51、不規則墻面抹灰、墻面釘鋼絲網等人工增加; 52、墻面抹灰垂直高度超高抹灰厚度調整; 53、電氣豎井橋架工程量統計有出入,原設計沒有具體的安裝大樣圖,由預算人員根據經驗自行考慮安裝方式。 54、高大廠房安裝所用腳手架費用。一般鋼結構不搭設腳手架。 55、鋼筋工程中的墊鐵可算在鋼筋工程中?(按各地情況)。 56、抹灰工程中用的那個鐵絲網山東省2006版消耗定額已單設子目,進入直接工程費。 57、腳手架費用應以被批準的施工組織設計中的做法計算。 58、裝飾中的門的特殊五金,尤其是防火門。 59、容易把室外臺階的底面抹灰漏掉 60、容易漏大體積砼里設置的金屬導熱管 61、不同砼等級澆筑時設置的快易收口網 62、在做裝飾裝修時清單項目多是按完成面計算的。很多項目看起來是完整的,如果不仔細看設計圖紙和施工規范及招標文件是很容易漏算,導致清單組價不合理。 63、夾板基層的防潮防火及防蟲等處理,石材防潮處理,石材、拋光磚等邊角磨邊抽槽等細部處理,淺色的石材做地面多用白水泥等。較高的天花吊筋的反撐措施及防護,特殊裝飾部位按設計要求拼接時需裁減材料時的損耗等。 64、梁高超過700MM和墻的對拉螺栓; 65、框架柱部分的砌體加固; 66、基礎滿堂腳手架 67、梁板墻增加的單項腳手架 68、外墻抹灰中的分格嵌縫項目,一般的也較容易疏忽的。 69、腳手架項目中的油漆刷漿用腳手費容易不計的。 70、加氣塊墻面處理。 71、以投影面積計算的砼工程(樓梯、陽臺等)中砼含量大于定額含量應調整。 72、管道與自控專業接口部分,取源部件可能會出現多算 73、腳手架的搭拆容易漏項 74、照明系統燈具安裝超高費和其系統調試很容易遺忘 75、樓梯間的最上段,記取的腳手架費不同下邊。 76、防水材料附加層厚度的調整。 77、散水的油膏灌縫 78、樓梯預埋件; 79、衛生間等墻體上的砼翻邊(當然此類屬于劃分問題,未算部分往往在墻體中計入了,可是在編制清單中這是個醒目的問題哦); 80、地下室工程中的照明費用; 81、女兒墻變形縫的瀝青麻絲 82、預埋鐵件 83、出屋面煙囪 84、陽臺處的雨水管 85、清單投標報價中,預制構件以個計價時,預制構件上的預埋鐵件 86、回填土中的挖土和運土; 87、挖土(挖槽或挖坑)中的運土; 88、基礎墊層; 89、木制作的油漆; 90、磚基礎防潮層 91、土方人工清底時的難度系數; 92、室外工藝管道安裝時的腳手架費用; 93、鋼結構焊接的無損檢測費用; 94、工藝管線的穿墻套管封堵; 95、沉降觀測點的鋼筋頭及所用的人機費96、加氣塊墻面處理。 96、人工費調整。 97、基礎大放腳頂面防腐。 98、細石混凝土地面中的混凝土強度調整。 99、門窗中的油漆及五金。 100、安裝工程電纜熔接手套的主材價格。
2010-06-04 07:55:25
預算員崗位職責 1、能夠熟悉掌握國家的法律法規及有關工程造價的管理規定,精通本專業理論知識,熟悉工程圖紙,掌握工程預算定額及有關政策規定,為正確編制和審核預算奠定基礎。 2、負責審查施工圖紙,參加圖紙會審和技術交底,依據其記錄進行預算調整。 3、協助領導做好工程項目的立項申報,組織招投標,開工前的報批及竣工后的驗收工作。 4、工程竣工驗收后,及時進行竣工工程的決算工作,并報處長簽字認可。 5、參與采購工程材料和設備,負責工程材料分析,復核材料價差,收集和掌握技術變更、材料代換記錄,并隨時做好造價測算,為領導決策提供科學依據。 6、全面掌握施工合同條款,深入現場了解施工情況,為決算復核工作打好基礎。 7、工程決算后,要將工廠決算單送審計部門,以便進行審計。 8、完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。 9、協助編制基本建設計劃和調整計劃,了解基建計劃的執行情況。
2010-06-04 11:05:36
要想成為一名好的預算員必須懂得施工工藝,然后關注法律法規和有關文件。對定額要熟悉,掌握一些材料價格
2010-06-04 07:11:42
你首先要明白學預算能干什么:就工程造價,一個工程,無論什么工程,造價不是憑空來的,是政府宏觀的調控下做出來的,這個標準就是定額,定額分地方定額和行業定額,還有企業定額。你要做的是什么工程?是土建、裝飾裝修、市政、園林、房屋修繕?是電力、石油、化工? 學成之后,可以去設計單位、也可以去做業主、也可以去施工單位,預算是廣義的,我好像還沒有聽說全能預算員,專業太多的,術業有專工,但又一專多能更好。貴在貫通,知道一個子目怎么算,觸類旁通,能做多個子目的預算。中間要注意不落項,不重算。 預算員不但會算數,還要會看圖紙,有空間概念,要知道施工工藝、要熟悉相關的法律法規、社交能力不是很弱。 呵呵,每一個步驟你做了就知道!
2010-06-04 00:11:51
在工程預算中 預算員需要掌握的知識 及需注意的? 預算員需要掌握的還是很廣泛的。比如說基礎的,要會看圖。要會計算工程量,掌握定額及清單的規則。再高一些,要懂得施工工藝。這樣與別人對預結算時才會更有說服力??傊A算員是一個好人不喜歡干,孬人干不了的工作。
2010-06-04 00:32:58
首先是識圖。這個是做一名好的預算員必備的知識。識圖包括看建筑圖,施工圖,排水圖,電氣圖,等等。 然后掌握定額的編制思路,定額的計算規則,說明,定額子目的工作內容。這個是一名預算員所需要具備的專業知識。 最后呢,還有對施工和結構的了解。對不漏算,不重算有很大的幫助。
2010-06-04 00:36:09
買本書看看 最好是參加預算員學習班
2010-06-04 08:16:12
預算員需要掌握的還是很廣泛的。比如說基礎的,要會看圖。要會計算工程量,掌握定額及清單的規則。再高一些,要懂得施工工藝。這樣與別人對預結算時才會更有說服力,最好上專業的預算學習班進行培訓。
2010-06-07 15:58:50
