也許、凋零 2010-06-03 21:19:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2501查看 3回答
條形基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ)混合搭配的基礎(chǔ),怎么處理基礎(chǔ)工程量?
接觸了一個(gè)筏板和條基混合搭配的基礎(chǔ),我先用軸線算完了條基的工程量。但是算筏板基礎(chǔ)犯了難,不知該如何下手。大開挖工程 先條形基礎(chǔ),然后局部筏板基礎(chǔ)。其余的用防水底板填充(防水底板也有配筋,鋼筋錨進(jìn)條基里) 我考慮了第一個(gè)方法先算條基,再算筏板基礎(chǔ),再算墊層+鋼筋砼地面(湊起防水底板的厚度) 第二個(gè)方法直接套筏板基礎(chǔ)(因?yàn)楣こ炭梢钥醋鋈繚M堂基礎(chǔ),然后再加上條基單元和其他加厚的部分)套無(wú)梁式滿堂基礎(chǔ)。 如果用第一個(gè)方案條基跟墊層的工程量有很多重復(fù)。而且是分著套。 如果用第二個(gè)方案是施工一次性完成,如果按照?qǐng)D紙也是一次性澆筑完成的。但是施工單位可能不干,正在矛盾。 我是干審計(jì),而且這兩個(gè)方案套出來(lái)差的很大,希望大家給點(diǎn)意見,或者提供個(gè)更好的方案問題補(bǔ)充:工程是套山東96定額
筏板,條基,防水底板(用筏板)分別畫上,鋼筋也各自布置上。軟件沒有防水筏板配筋,錨進(jìn)條基里的節(jié)點(diǎn),可以條基尺寸大小 位置畫承臺(tái),選擇筏板鋼筋錨進(jìn)承臺(tái)的節(jié)點(diǎn)就ok了。 導(dǎo)入圖形后刪除承臺(tái)
2010-06-03 23:04:33
既然是96綜合定額就要按規(guī)則和解釋來(lái),你實(shí)際是陷入一個(gè)圈,和實(shí)際施工時(shí)的工藝混淆了,所以覺得無(wú)從下手。 1、 條形基礎(chǔ),按其設(shè)計(jì)軸線間長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)砌筑材料斷面積計(jì)算。 2、 砼、鋼筋砼滿堂基礎(chǔ)按建筑物底層設(shè)計(jì)軸線(無(wú)軸線按中心線)內(nèi)包面積的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)體積計(jì)算。 計(jì)算滿堂基礎(chǔ)時(shí)要注意: 注意:滿堂基礎(chǔ),定額包含軸線到基礎(chǔ)邊0.8m,如超出可調(diào)整:基礎(chǔ)深度*基礎(chǔ)超出0.8m部分。地基梁超出軸線不允許調(diào)整。 計(jì)算滿堂基礎(chǔ)墊層時(shí)注意: 滿堂基礎(chǔ)墊層 定額包含軸線到基礎(chǔ)墊層邊1.6m,如超出可調(diào)整:墊層厚度×超出1.6m部分。由于墊層>1.6米,相應(yīng)增加土方量,設(shè)計(jì)室外坪到墊層底深度*超出1.6米寬度。 建議軟件布置將伐板滿布置,條基后再布置,這樣就有扣減關(guān)系了。 你好還想請(qǐng)教一下條形基礎(chǔ)和筏板能扣減,但是防水底板該怎么算,防水底板和條基頂面平齊高度250mm,條基高度400mm,防水底板填充條基之間的空隙。防水底板不知怎么算,套什么定額,運(yùn)用什么規(guī)則? 答:我知道你的意思,這樣不行就把局部的伐板基礎(chǔ)按獨(dú)立基礎(chǔ)布置,防水底板按伐板基礎(chǔ)布置,伐板和防水底板都套用伐板基礎(chǔ)就可以,是不是這樣的情況如圖。
2010-06-04 07:45:22
96綜合定額: 1、 條形基礎(chǔ),按其設(shè)計(jì)軸線間長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)砌筑材料斷面積計(jì)算。 2、 砼、鋼筋砼滿堂基礎(chǔ)按建筑物底層設(shè)計(jì)軸線(無(wú)軸線按中心線)內(nèi)包面積的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)體積計(jì)算。 滿堂基礎(chǔ)時(shí)要注意: 滿堂基礎(chǔ),定額包含軸線到基礎(chǔ)邊0.8m,如超出可調(diào)整:基礎(chǔ)深度*基礎(chǔ)超出0.8m部分。地基梁超出軸線不允許調(diào)整。 滿堂基礎(chǔ)墊層時(shí)注意: 滿堂基礎(chǔ)墊層 定額包含軸線到基礎(chǔ)墊層邊1.6m,如超出可調(diào)整:墊層厚度×超出1.6m部分。由于墊層>1.6米,相應(yīng)增加土方量,設(shè)計(jì)室外坪到墊層底深度*超出1.6米寬度。 建議軟件布置將伐板滿布置,條基后再布置,這樣就有扣減關(guān)系了。
2010-06-04 08:29:17
