wu****@126.com 2010-06-03 21:08:03 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 522查看 13回答
河北08定額 能把招標(biāo)單位的excel格式的清單套到GBQ4.0里面啊
請教: 河北08定額 能把招標(biāo)單位的excel格式的清單套到GBQ4.0里面啊 謝謝!
(13)
在清單4.0里新建一個(gè)單位工程,點(diǎn)菜單—導(dǎo)入excel文件,把相對應(yīng)的項(xiàng)識(shí)別一下,就可以了
2010-06-04 08:55:16
你給的圖像里已經(jīng)做對了
2010-06-04 08:54:14
新建工程后,進(jìn)入分部分項(xiàng)工程界面,點(diǎn)上部數(shù)據(jù)菜單,點(diǎn)導(dǎo)入外部數(shù)據(jù),在出現(xiàn)的對話框中,選擇要導(dǎo)入EXCEL文件的地址,下面第一行里依次選擇編號、名稱、項(xiàng)目特征、單位、工程量后點(diǎn)對話框里的導(dǎo)入即可(如圖)
2010-06-04 09:00:06
可以導(dǎo)進(jìn)來的,在導(dǎo)入導(dǎo)出中進(jìn)行
2010-06-03 21:14:11
你好! 在預(yù)算編輯界面,點(diǎn)擊菜單欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”---導(dǎo)入EXCELL文件,根據(jù)彈出的對話框進(jìn)行操作就可以; 注意行識(shí)別、列識(shí)別要與軟件中的設(shè)置一樣。
2010-06-03 21:15:35
是可以的。 在數(shù)據(jù)——導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)中,選擇EXCELL,按提示進(jìn)行操作。
2010-06-03 21:10:39
菜單欄里導(dǎo)入導(dǎo)出功能里有導(dǎo)入EXCEL文件功能
2010-06-03 21:14:37
可以的啊,在菜單中的導(dǎo)入導(dǎo)出---導(dǎo)入EXCELL,按步驟一步一步的
2010-06-03 21:29:23
可以,新建一個(gè)清單單位工程,進(jìn)入分部分項(xiàng)工程操作窗口,點(diǎn)擊工具欄中的 導(dǎo)入導(dǎo)出 按鈕,下拉菜單中選擇 導(dǎo)入excl文件 在彈出的窗口中點(diǎn)擊 選擇 按鈕在excl文件保存的路徑中打開該清單,分別點(diǎn)擊上部各列的 識(shí)別列 按鈕,選擇好各列得名稱操作即可
2010-06-03 21:23:14
我同意以上 各位的說法 哈哈
2010-06-03 22:57:18
只要招標(biāo)單位的是表格形式的就可以了 你在4.0中點(diǎn)到人表格就可以識(shí)別導(dǎo)入了
2010-06-03 23:22:29
在導(dǎo)入表格里面可以進(jìn)行識(shí)別的,導(dǎo)入后檢查下,然后進(jìn)行套價(jià)就行了
2010-06-04 08:07:28
可以。先新建清單工程,然后里面菜單里有導(dǎo)入EXCEL文件的功能,即可實(shí)現(xiàn)。
2010-06-04 08:30:18
