天晃地落 2010-06-03 19:48:02 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1512查看 4回答
有墻面磚有吊頂的墻面抹灰
衛生間有吊頂,吊頂高度2400mm,墻面貼磚高2400mm,衛生間抹灰要求1:2水泥砂漿,貼磚部分套用塊料面層,是含有打底抹灰了,但墻面要粉到板底,軟件卻怎么設置也計算不出吊頂上部的抹灰面積。那位知道要怎么搞?問題補充:建的房間內含有墻裙、墻面。計算結果墻裙面積正確,但墻面面積是0。
已采納答;你可以在"吊頂"構件套用需計算的墻面相應的定額子目,利用吊頂周長乘以板底到吊底的距離,單位是以米為單位,格式:DDZC*0.45
2010-06-03 20:04:53
其實有的時候軟件不一定你想要什么量它就會出什么量 學東西要靈活點 把軟件作為一個輔助東西 你手算都比你在畫上去算容易的
2010-06-03 19:56:18
那部分用墻裙來定義即可
2010-06-03 19:53:23
可以在塊料墻面里套做法,然后用代碼編輯,高度改成上面部分的
2010-06-03 20:01:19
