  • 圖形算量cad圖紙導入標注都是問號
    None
    你點問號,然后識別,一般問號都是鋼筋級別,替換成相應級別鋼筋符號即可 那就是字體庫的原因了,你在CAD里轉換一下字體再導過來
    2010-06-03 19:47:30
  • CADl圖的問題,需要轉換符號的。建議用CAD2004
    2010-06-03 19:50:06
  • 導入CAD圖常見問題及解決方法 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。 二、 CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖 對于在GCL2008軟件中導入CAD時,在預覽框無法預覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設計時采用塊設計導致的 解決辦法:因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉” 第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導入后顯示小的方法? CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
    2010-06-03 19:55:54
  • 你需要用符號轉換來將圖紙中的符號轉換為軟件中的符號!
    算量
    cad圖紙
    2010-06-03 19:47:16
主站蜘蛛池模板: 蓝田县| 固镇县| 斗六市| 巴林左旗| 高陵县| 西藏| 涡阳县| 莱州市| 砚山县| 嘉峪关市| 大石桥市| 吴江市| 阜阳市| 南京市| 丽水市| 扬中市| 江达县| 灵川县| 商丘市| 安庆市| 西和县| 昂仁县| 蒙山县| 翁牛特旗| 华亭县| 浪卡子县| 靖远县| 墨竹工卡县| 酒泉市| 苍南县| 鲜城| 达孜县| 丹江口市| 丹凤县| 枣阳市| 交城县| 谢通门县| 吉安市| 堆龙德庆县| 内江市| 永嘉县|
