coodbb 2010-06-03 19:18:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 344查看 4回答
你好,問個問題
現在河南省的磚混結構單方造價大概是多少?謝謝
已采納答;如果按2002定額計算的磚混單方造價在750元/平米左右,如果用2008定額計算出的磚混單方造價在820~850/平米元左右。是的包括一般裝飾及安裝,衛生潔具不安裝.
2010-06-03 19:27:13
現在磚混結構的單方造價大概都在800-900左右包含普通的裝修,如果不包含普通裝修可能在700左右。
2010-06-03 19:20:43
如果裝修部分僅僅簡單抹灰的話,土建和裝修加起來差不多是900--1000元/m2左右,包括裝修的話增加100元即可
2010-06-03 19:21:05
磚混結構,普通裝修,在800-1000元/m2都是很正常的,如果是大戶型的話, 造價可能在八百多一點,小戶型的話要高些,九百多,但應該不會超過1000.!
2010-06-03 19:34:42
