風 2010-06-03 17:47:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6925查看 2回答
泵送砼怎樣執行定額
現在工程建設中,砼澆筑執行泵送砼,使用商砼,請問怎樣執行定額,其中好像調什么差價,謝謝
已采納你好! 消耗量定額中,商品砼直接套用相應構件的砼定額就可以,只是將砼的價格調整為商品砼的價格就可以。 在計價軟件中就是將現澆混凝土換算為商品砼就可以。 你加我的廣聯達ID6552609就可以 如果你的商品砼是用地泵自己泵送的可以套用4-4-9定額, 如果你是用泵送車泵送的,只能套用砼構件的砼定額,調整砼的價格,另加泵送費用,不套用4-4-9。 是的,汽車泵的泵送費是單獨加。你如果是從網頁登陸的服務新干線,你說球球號我加你 好了
2010-06-03 18:31:53
使用商品砼這樣執行定額: 1、采用商品混凝土,可直接進行換算。 2、商品混凝土價格為出廠價格和運輸費之和,運輸價格按混凝土及鋼筋混凝土工程分部的相應子目計算。 3、商品混凝土出廠價格如包括泵送者,不得再重復計算泵送費。 4、商品混凝土運輸工程量按要求采用商品混凝土部位的相應子目中規定的混凝土消耗量體積計算。 定額中采用商品砼材料價格與實際價格不同時,可以換算,在材料價差中調整。
2010-06-03 17:53:53
