禹晗晗 2010-06-03 17:44:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3290查看 8回答
懸挑板如何布置
純懸挑板和延伸懸挑板在09鋼筋軟件中如何布置問題補(bǔ)充:只是簡單的延伸板 是不行的吧 在挑出的那部分有分布鋼筋呢 延伸出來的部分怎么樣才能夠單獨(dú)布置分布筋呢
(8)
已采納純懸挑板在2009鋼筋軟件中可以直接按板布置,然后在板中布置鋼筋即可。 延伸懸挑板在2009鋼筋軟件中可以利用偏移構(gòu)件先把板偏到位,然后延伸鋼筋即可。
2010-06-03 17:58:24
按板布置負(fù)筋
2010-06-04 08:47:38
shift+左鍵,我試過
2010-06-04 08:43:42
可以用矩形繪制,shift+左鍵進(jìn)行偏移
2010-06-03 18:00:59
也是用板來布置。可以通過SHIFT+左鍵的方法的到軸線以外的點(diǎn)。也可以通過偏移的方法,將已畫好的板偏移出來。
2010-06-03 17:48:37
按板來繪制,在繪制時(shí)結(jié)合shift+左鍵輸入偏移值來繪制就可以了
2010-06-03 17:45:37
直接布置 支座布置好了 在原位標(biāo)注里面選好懸挑筋就可以了
2010-06-03 17:46:00
要先將板偏移好再布筋,就按板的尺寸面筋了。
2010-06-04 11:44:12
