ling721107 2010-06-03 17:14:51 | 浙江省 其他專業 | 392查看 8回答
剪力墻馬蹬鋼筋如何設置
None
(8)
已采納剪力墻馬蹬鋼筋如何設置 剪力墻沒有馬蹬,只有拉鉤,如果拉鉤是600*600 就是豎向和水平方向都是600, 如果拉鉤600*600梅花形設置就是豎向和水平方向都是300, 馬蹬分基礎板馬蹬,現澆板馬蹬,基礎要考慮鋼筋筏板的重量,一般規格較大,現澆板主要是考慮人工重量,鋼筋規格一般較小
2010-06-05 10:49:07
沒聽說過剪力墻還要馬蹬筋的???應該是拉筋,那就如上就面說的就行了
2010-06-03 17:22:42
剪力墻里面沒有馬蹬筋,只有拉筋直接在剪力墻屬性中的拉筋中去輸入鋼筋信息,具體的數據要按圖紙說明。
2010-06-03 17:44:56
剪力墻馬蹬鋼筋好像沒有吧,你可能指的是剪力墻的拉筋,直接在剪力墻屬性中的拉筋中去輸入鋼筋信息 如A6-600*600
2010-06-03 17:18:19
剪力墻的拉筋有梅花形式以及普通形式可以在軟件的計算設置中選擇
2010-06-03 17:23:52
你說的應該是支撐模板的措施鋼筋吧,這個根據厚度不同間距也會不同的,你問一下現場的鋼筋工。
2010-06-03 17:29:12
是剪力墻拉筋吧,在墻的屬性里設置。
2010-06-11 15:51:15
剪力墻中有梅花拉筋而不是馬蹬鋼筋,但是期的作用是一樣的。在“拉筋”欄輸入A8@600*600 即可。
2010-06-07 09:32:54
