realfox@126.com 2010-06-03 17:04:55 | 遼寧省 其他專業 | 13303查看 8回答
請問專業工程暫估價參與取費、稅嗎?為什么?謝謝!
None
(8)
已采納答:專業暫估價,是發包人在工程量清單中給定的專業工程的價款。該專業工程屬于發必須招標的范圍并達到規定的規模標準,由發包人和承包人以招標的形式選擇分包商的專業工程。因此,一定要收取各項稅金;也要收取相應的規費。 但不能收取管理費、利潤及其它各項費用。
2010-06-03 17:34:40
要仔細看招標文件有關條款規定。這個沒有統一規定。
2010-06-03 17:11:31
規費是國家規定必須記取的費用,然后稅金也是,所以專業工程暫估價是要取費的。 說明下規費的取費基礎是,分部分項工程定額人工+措施項目定額人工乘以系數計費,所以專業工程暫估價,不計入這部分,但是稅金是整個工程所有項目都費用作為記取基礎,說以專業工程暫估要記取這部分
2010-06-03 17:08:28
參與,, 是必須的。。 規費是國家規定的,, 稅金也是必須向稅務機關繳納的。 暫估價,只是建設單位,盡最大理想估計的與實際結算價接近的。
2010-06-03 17:11:54
答;專業工程暫估價只計取稅金,不能參相應的取費.
2010-06-03 17:14:35
專業工程暫估價是建設單位暫時估計的價格,在招標文件中是有具體要求的,它只作為材料暫時的估價,在竣工決算時是要調整的,至于取費問題,是要嚴格按照相關文件執行的,是有關部分規定必須記取的費用,所以暫估價格是要取費的。 這個圖片是實際工程中招標文件,里面有具體的要求。
2010-06-03 17:18:33
專業工程暫估價是需要參與取費、計稅的,工程結算時,按承包人實際完成的工作量計算。
2010-06-03 17:31:33
暫估價只計稅金。
2010-06-03 20:18:33
