yangyuling001 2010-06-03 16:59:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 6回答
坡屋面的鋼筋
您好,問一下在鋼筋2009中,抬起坡屋面以后怎樣使柱,梁一起抬起啊?
(6)
可以用平齊板頂的按鈕。
2010-06-03 17:00:52
把柱梁選中在屬性中把頂標高改成頂板頂標高。
2010-06-03 17:02:03
分別把柱,梁或者墻選中,然后點擊平齊板頂。
2010-06-03 17:06:30
在鋼筋2009中,抬起坡屋面使柱,梁一起抬起兩種辦法: 1、可以用平齊板頂的按鈕,這是鋼筋2009別與之前版本的新功能。 2、把柱、梁選中在其屬性中把頂標高改成頂板頂標高即可。
2010-06-03 17:08:48
答;這種情況,你可以在繪制成斜板構件后,選擇板功能中的"平齊板頂"功能進行處理,
2010-06-03 17:24:30
你好,在這里主要是用到平齊板頂這個功能。 既然你的板已經在你處理后是斜板了,現在你只需要在板的界面,點擊工具欄中的平齊板頂按鈕, 在拉框或者點選你要平齊板的柱、梁,然后點擊右鍵確認即可! 如圖,當然,你說的是抬起,我上面畫的是降低了是回事!
2010-06-03 19:03:47
