sdqfyan 2010-06-03 16:41:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 453查看 3回答
大開挖的灰土墊層怎么定義和繪制?為什么軟件算出來的和實際的差這么多?
None
已采納同大開挖的放坡系數和工作面寬度以及平面尺寸均一樣。這樣計算出來的工作量才會與開挖的土方量減去形成封閉區域的體積。
2010-06-03 16:44:57
答;你需要先繪制相應的基礎構件,在繪制基礎構件,你可以利用墊層"中的"面式"墊層,通過智能布置,在彈出的對話框中輸入相應的出邊距確定就可以了,當有集水坑時,需要單獨布置集水坑的墊層,在繪制墊層后,你可以利用"自動生成土方"功能,在彈出的對話框中輸入相應的工作面及放坡系數就可以了.
2010-06-03 18:04:20
繪制的準確才會算的準確
2010-06-03 21:32:55
