zw****@163.com 2010-06-03 16:39:21 | 遼寧省 其他專業 | 19437查看 9回答
市政排水工程管道挖土方工作面是多少?
急求遼寧地區市政排水工程管道挖土方工作面寬是多少;?井的土方也要另算嗎?請熱心專家給指導!!謝謝!!!如有計算規則的材料更好!@!
(9)
用遼寧省2008市政定額,廣聯達軟件數據庫中就有關于遼寧省2008市政定額的索命和計算規則。
2010-06-05 07:23:11
稍等我給你找文件規定 你是08定額還是04定額呢?參見下面遼寧省定額計算規則 這個你可以通過定額本找到規則,也可以通過計價軟件找到相應的計算規則的
2010-06-03 16:43:40
市政排水工程管道挖土方工作面和一般土建是一致的 在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數可根據各土壤類別及深度加權取定
2010-06-03 16:50:27
在你的定額計算規則里面有的,那些管道改放坡,那些管道的工作面是多少,這有規則可以查的。
2010-06-03 16:47:49
如下圖進行參考。 在挖土的基礎上*系數,就包括井和工作坑的體積了。
2010-06-03 16:42:36
1、挖土交接處產生的重復工程量不扣除。如在同一斷面內遇有數類土壤,其放坡系數可按各類土占全部深度的百分比加權計算。 每側增加工作面寬度(cm) 結構寬 1 、50cm以內 金屬管道、陶土管、塑料管 30cm 混凝土管道結構寬100cm以內、構筑物無防潮層 40cm 混凝土管道結構寬250cm以內、構筑物有防潮層 60cm 2、250cm以內 金屬管道、陶土管、塑料管 40cm 混凝土管道結構寬100cm以內、構筑物無防潮層 40cm 混凝土管道結構寬250cm以內、構筑物有防潮層 60cm 注:管道結構寬:有管座的按基礎外緣,無管座的按管道外徑。 構筑物結構寬:按基礎外緣,設擋土板的每側另外增加10cm。 九、當人工挖槽、基坑,槽、基坑深超過3m時應分層開挖,分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算 井的土方量 管道沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量以井外壁為基準增加工作面;管道接口如需作業坑,其增加開挖的土石方工程量按施工組織設計確定的數量或按下表計算: 100延長米管道接口工作坑土方量 材質\\土方(m3)\\直徑(mm) 100 200 300 400 500 600 700 鋼管 3.34 4.01 4.65 5.26 5.87 7.38 7.92 普通鑄鐵管 1.58 1.94 1.92 2.22 2.52 3.12 3.42 球墨鑄鐵管 0.97 1.3 1.54 1.78 2.02 2.5 2.74 混凝土管 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.6 3.9 塑料管 1.16 1.56 1.85 2.14 2.42 材質\\土方(m3)\\直徑(mm) 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 鋼管 8.52 9.12 9.72 13.65 15.15 16.65 18.15 普通鑄鐵管 3.72 4.02 4.32 4.92 5.52 球墨鑄鐵管 2.98 3.22 3.46 3.94 4.42 4.9 混凝土管 4.2 4.86 5.28 5.88 6.6 7.2 7.8 材質\\土方(m3)\\直徑(mm) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 鋼管 19.65 27.07 28.99 30.91 32.83 34.75
2010-06-03 16:52:24
在土石方工程這一章里面有具體的說明,你仔細看一下嘛
2010-06-03 17:42:00
砼管道DN400以內是按50cm考慮,DN400以上是按1米考慮,井徑1米以內,一般不另計挖方量,隨管道一起算就行了,井徑較大的話,就要別外計算挖方量的
2010-06-04 11:29:01
急求遼寧地區市政排水工程管道挖土方工作面寬是多少;?井的土方也要另算嗎?請熱心專家給指導!!謝謝!!!如有計算規則的材料更好!@! 你所要解決的問題很簡單,仔細看一看定額說明,一切迎刃而解。
2010-06-07 14:33:09
