xiaostone 2010-06-03 16:16:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 441查看 4回答
新版圖形算量,裝修中,智能布置,為什么房間的標識不在中間而在旁邊放大了就看不到了
已采納這個不影響你的計算的,你可以F12勾選房間標示就好了
2010-06-03 16:53:17
還沒用新版,不知你的是怎么情況。廣聯達構件的標識不會跟隨圖形的放大而放大,圖形構件大了,覺得標識變小了,其實是無變的!
2010-06-03 16:53:05
答;你發現的這個問題,你可以在廣聯新干線的中的意見反饋中提出,這設計人員進行修改,如果采納后,會給你獎勵的
2010-06-03 16:34:53
以前也是這樣的平面中能看到就可以了啊
2010-06-03 16:25:20
