暮暮 2023-10-22 22:18:46 | 山東省 土建 | 504查看 2回答
清單的開挖工程量按水平投影面積計算;而定額(和實際)是考慮工作面和放坡的。那如果
實際(定額量)是開挖-回填*1.15>0,實際需要外運土方;
但清單量,開挖(按投影面積)-回填*1.15<0,清單量外運土方工程量<0,即不需要外運土方;
此時是否還應該設置 余方棄置 的清單子目呢?如需要設置,其工程量是按定額工程量嗎?
多出的土方,一般是按余方棄置計價的。按定額工程量計算的。
首次提交 2023-10-22 22:23:24 最近修改2023-10-22 22:24:14 (修改過1次)
清單量在清單子目中輸入,定額量在清單下的各個定額子目中輸入,清單由多個定額組成。清單下的定額量可以與清單量不同。
2023-10-22 22:42:15
定額計價時,土方工程量工作面、放坡的計算是依照當地定額規定還是按照清單計量規范.
定額計價時, 土方工程量工作面、放坡的計算是依照當地定額規定,還是按照清單計量規范附表中的規定?是不是定額計價就不用考慮清單規范要求了?GB50854:山東2016定額:
土石方工程全費用單價模式,結算方式合同未寫明,結算的時候工程量還要不要考慮放坡和工作面?謝謝了
土石方工程全費用單價模式,結算方式合同未寫明,結算的時候工程量還要不要考慮放坡和工作面?謝謝了 補充問題:剛剛描述有誤全費用單價,報價單只是采用了清單分部分項那一頁,而且沒有清單編碼。
