余鐵棕 2023-10-21 17:09:50 | 廣東省 安裝結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 821查看 2回答
在負(fù)一負(fù)二層施工,需計(jì)取地下(暗)室施工增加費(fèi)用,該如何計(jì)取呢?
在負(fù)一負(fù)二安裝風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)管以及電氣(電纜、防爆燈、氣體檢測(cè)儀、報(bào)警裝置、攝像頭),需計(jì)取在地下(暗)室、設(shè)備及大口徑管道內(nèi)等特殊施工部位進(jìn)行施工增加費(fèi)嗎?
需要計(jì)取
2023-10-21 17:27:29
需要增加費(fèi)用。具體需查閱使用的定額中的規(guī)定。
以遼寧2017定額為例,《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)規(guī)定如下:
2023-10-21 17:21:06
防雷接地系統(tǒng)及預(yù)埋套管工程是否計(jì)取地下室增加費(fèi)用
如題,接地網(wǎng)是基礎(chǔ)施工時(shí)做的,還有地下室預(yù)埋套管,這些都是未澆地下室頂板時(shí)跟土建同時(shí)施工的,是否需計(jì)取地下室增加費(fèi)用呢
關(guān)于在洞內(nèi)、地下室內(nèi)、庫(kù)內(nèi)或暗室內(nèi)進(jìn)行施工取費(fèi)
