liuhaiyanyantai 2010-06-03 13:59:04 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 567查看 6回答
山東2003消耗量定額中磚條基碰到混凝土獨立基礎要扣減嗎?是不是定額解釋不夠詳細呀?
(6)
已采納我的理解是: 按規則和綜合解釋是不太詳細,但是通過沈大偉的學習資料 和定額3-1-1中磚的含量每10m3中磚的含量5.1907千塊就可以知道,磚基礎是按實際扣減來計算的。 我們有時候不能依靠解釋時就要分析定額了,按復合實際情況來考慮了。
2010-06-03 14:22:59
要扣減,基礎混凝土單獨算混凝土的體積量,磚基礎單算磚基礎的,當獨立基礎和磚條基相交時,要減去獨立基礎的體積。
2010-06-03 14:05:10
按照實際相交的體積扣減
2010-06-03 14:10:05
你好! 山東省2003消耗量定額中,磚條基是按墻體的凈長度乘以基礎截面積的體積計算工程量的,計算規則中規定“基礎大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎的鋼筋、鐵件、管道、基礎防潮層、單個面積在0.3m2以內的孔洞所占體積不予扣除”,就是說定額綜合考慮到了大放腳處的重疊部分; 所以,你這種磚條基與砼獨立基礎相交處,可以按不扣減重疊部分的工程量計算。 此處定額沒有解釋的太清楚。按規則計算就可以。
2010-06-03 14:11:54
山東2003消耗量定額中磚條基碰到混凝土獨立基礎要扣減.。工程計算規則上說的很明白。
2010-06-03 14:13:17
磚砌體要扣除在墻內的砼構件。
2010-06-03 14:05:32
