企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
忽如一夜春風來 2023-10-21 15:00:18 | 廣東省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 376查看 2回答
那定額的面積是長度*縫寬嗎
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74421 被贊: 24288
可以
2023-10-21 15:02:15
nh 鉆石專家
答題: 134401 被贊: 27774
這個應是道路的,建議按墻面的變形縫對應的
2023-10-21 15:07:34
請教各位,這種擋土墻變形縫伸縮縫應該怎么計算長度
怎么算這個擋土墻伸縮縫的工程量?單位是m 嗎
2022-11-25 15:25:47 補充
擋土墻伸縮縫的計算問題
定額是按米計算的伸縮縫。 擋土墻或者圍墻是計算墻面的展開的寬嗎?
擋土墻的伸縮縫長度計算
擋土墻的伸縮縫長度計算,說是間隔15米計算一條,如果是L型的擋土墻,短一點的長度合在一起計算這個伸縮縫嗎?如一段L墻,長邊的長度是30米,短邊的長度是10米,計算伸縮縫的時候,是用總長度(30+10)/15計算,還是分開計算,10不夠長不考慮了,30/15,也就是做一道而已。用哪種好點?我是施工單位,按理說要最大利益化的,但總覺得說不過去
關于廣東定額石擋土墻計算問題
例如:石墻面積為260*7 1、高度為7米毛石混凝土擋土墻是否需要計算模板或者垂直運輸? 2、關于廣東定額中高度超1.2,厚度超40cm,按一面綜合腳手架,一面單排腳手架計算的意思是,260*7套一次綜合腳手架,260*7再套一次單排腳手架,這樣理解對嗎?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-16
廣聯(lián)達服務號
