五六七 2023-10-20 20:30:09 | 湖北省 土建計量GTJ | 259查看 1回答
重新下載后還是顯示插件有問題,應該怎么處理。
爍楠科技 鉆石專家
答題: 71199 被贊: 91292
卸載了,再裝
2023-10-21 07:58:59
BIM土建算量問題請教大家@!
剛開始使用BIM土建算量這個軟件,基礎設置全都是默認的。但是匯總計算工程量后發現構件之間有的扣減,有的不扣減,導致工程量計算數字不準確,請問下各位大神這到底是什么情況啊?前兩張圖是默認設置,后面兩張是我調整以后的。我算屋面女兒墻的時候默認是不扣減構造柱和壓頂的,他們相互不扣減,我手算了以后才發現問題好大,調了設置才沒問題,但是構建那么多,我不可能一點點調整啊,這軟件工程量計算的時候默認就是相互不扣減嗎?
新手上路,有關土方開挖.回填.以及棄土的問題請教
GTJ軟件;占地面積2000平,有地下室;有地下室底板和底板梁(顯示的代號是JZL),還有人工挖孔灌注樁和樁承臺,承臺頂標高和底板頂標高一致,我想請問這種情況:1.土方開挖應該怎么操作,是大開挖到底板再分基坑基槽開挖還是直接大開挖到基坑墊層?樁的部分土方要怎么計算2.寫的基坑回填土是容重不小于16KN/的粘土回填,是不能用原土填嗎?這個土的工程量怎么計算,原土是直接全部不要,還是可以用來填其他地方3.棄土的工程量怎么算
數據更新時間 : 2025-06-08
