jiayi666 2010-06-03 11:07:20 | 山東省 其他專業(yè) | 1382查看 5回答
在山東消耗量定額中,關(guān)于對(duì)拉螺栓的計(jì)取規(guī)定
我們的工程是措施費(fèi)包干使用的,在施工過(guò)程中,地下室防水砼外墻止水螺栓與砼一起整澆,我想問(wèn)一下,對(duì)拉螺栓及切割處理的費(fèi)用,是不是屬于措施項(xiàng)目費(fèi)用?
已采納我們的工程是措施費(fèi)包干使用的,在施工過(guò)程中,地下室防水砼外墻止水螺栓與砼一起整澆,我想問(wèn)一下,對(duì)拉螺栓及切割處理的費(fèi)用,是不是屬于措施項(xiàng)目費(fèi)用? 這種情況是不屬于措施項(xiàng)目費(fèi)用的,措施費(fèi)用是地下室砼墻對(duì)拉螺栓,所發(fā)生對(duì)拉螺栓的切割處理的費(fèi)用應(yīng)該辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,以批準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證再做結(jié)算。 于切割處理費(fèi)用,那個(gè)不是保證混凝土墻質(zhì)量得措施嗎?怎么不屬于措施費(fèi)用? 如果對(duì)拉螺栓在經(jīng)過(guò)建設(shè)方批準(zhǔn)的施工方案中已說(shuō)明,地下室砼墻對(duì)拉螺栓在模板拆除后是要切割掉的,那它是包括在措施費(fèi)內(nèi)的,如果施工方案中沒(méi)有這方面的說(shuō)法,一般情況下,對(duì)拉螺栓是要抽走的,抽不走的就只有切割處理,切割處理要想讓建設(shè)方出錢,就得辦現(xiàn)場(chǎng)簽證。否則就算是含在措施費(fèi)中的。
2010-06-03 12:35:21
已在措施費(fèi)中包括了,不再另行計(jì)取。
2010-06-03 11:08:46
應(yīng)屬于技術(shù)措施費(fèi)
2010-06-03 11:20:23
以前我做過(guò)一個(gè)工程,我把這個(gè)當(dāng)作簽證給處理掉了。因?yàn)榈叵率彝鈮哦~中的對(duì)拉螺栓的含量確實(shí)太低了。
2010-06-03 11:44:32
不包括,應(yīng)該套用對(duì)拉螺栓處理(補(bǔ)充定額) 計(jì)算規(guī)則: 現(xiàn)澆混凝土墻模板中的對(duì)拉螺栓,定額按周轉(zhuǎn)使用編制。若工程需要,對(duì)拉螺栓(或?qū)撈┡c混凝土一起整澆時(shí),按定額"注"執(zhí)行;對(duì)拉螺栓的端頭處理,另行單獨(dú)計(jì)算。 定額說(shuō)明: a、消耗量定額P446:注:若設(shè)計(jì)采用防水、油、射線等混凝土?xí)r,則10-4-132、134、136子目增加對(duì)拉螺栓1.71kg;10-4-133、135、137子目增加對(duì)拉螺栓2.498kg。 b、消耗量定額P447:注:若設(shè)計(jì)采用防水、油、射線等混凝土?xí)r,則10-4-138~10-4-143子目增加對(duì)拉螺栓2.357kg。 綜合解釋: 綜合解釋(續(xù)) 1、對(duì)拉螺栓與鋼、木支撐接合的現(xiàn)澆混凝土模板子目,定額按不同構(gòu)件、不同模板材料和不同支撐工藝綜合考慮,實(shí)際使用對(duì)拉螺栓、鋼、木支撐的多少,與定額不同時(shí),不得調(diào)整。 回復(fù): 10-4-317 對(duì)拉螺栓端頭處理就包含了這些,包括抹灰堵頭
2010-06-03 11:48:53
