kx 2010-06-03 11:03:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 1回答
在線提問設置樁承臺
設置樁承臺鋼筋時,承臺高0.8m,鋼筋布置和梁的鋼筋布置一樣,承臺頂橫向鋼筋B20@100,承臺底橫向鋼筋B20@100,箍筋為A10@200,中設2A10@200拉筋,請問我如何設置
根據描述,應該是梁式配筋,只有梁式配筋才會計算箍筋。但是梁式配筋橫向鋼筋不支持B20@100這種輸入方式,需要根據承臺的尺寸換算為數量+級別+直徑的格式。
2010-06-03 17:46:55
