坐懷誰不亂 2010-06-03 10:37:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 1回答
在線提問有一條懸挑
有一條懸挑梁,在同一跨里面,箍筋間距不一樣,請教這種情況如何處理,盼回復(fù),謝謝!
如果是不同長度段箍筋不同,原位標(biāo)注支持該種輸入方式; 如:從左往右,A8-100布置在0~1500,A10-100布置在1500~6500,那么可以原位標(biāo)注的箍筋中輸入:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[5000]
2010-06-03 10:58:02
