42 2023-10-20 10:28:58 | 廣東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 282查看 2回答
地下室不同標(biāo)高基礎(chǔ)的腳手架問題
地下室有3個不同標(biāo)高的筏板基礎(chǔ),頂標(biāo)高分別為-3、-3.5、-4.3,筏板基礎(chǔ)高度均為500,
剪力墻外墻的綜合腳手架的高度要分不同標(biāo)高計算到筏板墊層底嗎?
就外墻面面積加上0.6*周長?
除了外墻的綜合腳手架是不是還需要內(nèi)墻的里腳手架,滿堂基礎(chǔ)腳手架需要嗎,
后2個的計算規(guī)則是按建筑面積算就行嗎
基礎(chǔ)層的層高是要調(diào)到最低的筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高嗎,就是-4.8
還有腳手架定額這樣套對嗎
分?jǐn)嘤嬎?/p>
2023-10-20 10:30:02
2023-10-20 10:31:58
