sjz-000108 2010-06-03 10:18:27 | 河北省 其他專業(yè) | 562查看 4回答
在圖形軟件里,怎樣定義新建組合構建。比如說陽臺的定義與布置。
已采納組合構件—陽臺 1、現(xiàn)分別建立陽臺底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。 2、在導航欄選擇“陽臺”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 4、此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 5、輸入構件名稱,如:YT-1.點擊確定。 6、一樣的陽臺,可拖動重復建立。
2010-06-03 10:26:42
你現(xiàn)用板定義陽臺板,然后用欄板定義陽臺欄板,用帶型窗定義陽臺窗,然后定義陽臺新建組合構件,把前面定義的這幾個構件組合,就成為陽臺。你可以到本站學習課堂里看視頻幫助,有全部操作過程
2010-06-03 10:23:06
做陽臺組合構件,具體步驟如下:(先將梁和板按一般的畫法繪制上去) 1.先將沿外墻外邊線將陽臺梁、陽臺板分別分割,因為對于陽臺,它只包含挑出 墻外的梁板構件;如圖 2.在陽臺界面,點擊新建組合構件,然后拉框選擇陽臺所在的區(qū)域,注意盡量 不要多選中其他構件,在選中一個基準點,左鍵點擊,就會彈出一個對話框 (如圖),將除陽臺梁、陽臺板以外的構件移除,點擊確定即可!
2010-06-03 10:31:24
先分別用板來繪制陽臺板、并定義繪制陽臺的欄板、帶形窗等構件后,在陽臺構件界面處點擊新建組合構件,拉框選擇要組合的陽臺構件后在彈出的對話框中去確定拉框選擇的構件是否被選擇上了,點擊確定后組合構件便被定義下來 在學習課堂中有組合構件的視頻可以去查看一下
2010-06-03 10:22:26
