白菜 2010-06-03 10:03:50 | 山西省 其他專業 | 1095查看 8回答
電線管采用鍍鋅管怎樣連接
None
(8)
已采納電線管采用鍍鋅管怎樣連接 電線管采用鍍鋅管用絲接或卡環連接。
2010-06-03 10:07:59
鍍鋅管一般是用螺紋連接。
2010-06-10 08:33:45
首先看設計說明。 一般是絲接。
2010-06-03 10:22:24
由于是電線管,一般都是絲接,如果管徑較大時,絲接不方便可以考慮焊接。
2010-06-03 10:32:47
2010-06-03 10:38:12
看具體設計。一般用絲接、焊接,也有卡環的。
2010-06-03 10:45:15
電線管采用鍍鋅管怎樣連接 1、用絲接。將絲口絞得松一點,使兩管接口在管箍內閉合,管箍連接處應做跨接。 2、焊接。將管口處挫平,管內用圓挫或半圓挫挫出坡度,用電焊或氣焊點一下,再用大一號的管做成管箍,套在管上,焊接管箍的兩套接處。
2010-06-03 11:23:34
應為螺紋連接
2010-06-03 11:28:13
