@我牛牛會變大 2023-10-19 15:23:08 | 江蘇省 土建 | 356查看 2回答
集水坑鋼筋E14/16@150,在軟件中如何輸入?
輸入一種,鋼筋編輯里面修改。然后鎖定圖元
2023-10-19 15:24:29
方法一:按照一種鋼筋定義之后,在【編輯鋼筋】中手動修改,再鎖定即可
方法二:先按照一種鋼筋定義,定義的時候可將鋼筋間距加大一倍,然后將另一種鋼筋在【其它鋼筋】中變通處理。
方法三:若集水坑和筏板主筋信息相同,設置隔一布一的筏板主筋后,在集水坑屬性中不輸入信息,點擊【屬性列表】中的“鋼筋業(yè)務屬性”,將“取筏板/承臺同向鋼筋”改為“是”即可。
2023-10-19 15:27:58
