依然 2010-06-03 09:11:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 1回答
在線提問您好,我想
您好,我想問的是,穿過承臺的多跨基礎(chǔ)連梁的側(cè)面筋是連續(xù)通過還是在承臺處斷開錨固的,我畫的一個工程中基礎(chǔ)連梁有的連續(xù)通過有的斷開錨固,計算設(shè)置中也無相關(guān)選項修改,到底GGJ2009中對此事如何設(shè)置的,與什么因素有關(guān)?
已采納GGJ2009的處理原則:基礎(chǔ)連梁的側(cè)面鋼筋均按每跨錨入承臺計算。 從圖片上來看,第二張圖的基礎(chǔ)連梁識別支座有問題,選中此基礎(chǔ)連梁后沒有在承臺位置識別出支座,請檢查一下基礎(chǔ)連梁的標(biāo)高,或者重提一下梁跨。如果提取正確,還是計算不對,請再與我聯(lián)系。
2010-06-03 15:02:06
