陳工 2010-06-03 09:08:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4407查看 1回答
雨水進水井,750*450平箅式雨水口。怎么套定額
您好:雨水進水井,750*450平箅式雨水口。怎么套定額
圖片1、2分別是2006年、2010年市政定額第五章“排水工程”。 “您好:井身材料不同,要不要換算?比如混凝土。”如果是砌塊不同可以換算,但對于是砼井身,那這就要將整個井按非標準井分別計算井內所有工程量了。 “您好:關于定型磚砌檢查井是否包括砼蓋板?(廣東D5-2-49)要的話如何套價,要抽鋼筋嗎?的問題,我已經采納了您的意見(該子目是包括了Φ700重型鑄鐵井蓋、井座,施工圖紙是砼蓋板那這是用價差調整,不用抽鋼筋。)但施工單位說,2006年以后的定額是要抽鋼筋的,是不是這樣?”標準井的是按圖集考慮,它包括了井蓋和鋼筋,不知道你說的是那個部位的鋼筋,如果是井蓋的鋼筋是不用抽的,井蓋可以用信息上的砼井蓋進行價差調整,另外井蓋井圈不可能是你現場制作。
2010-06-03 09:13:47
