ycwx3534 2010-06-03 09:05:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 3回答
框架梁鋼筋的輸入
在框架梁鋼筋的輸入時,有了集中標注,在原位標注中左支座、右支座、跨中、下部鋼筋都要輸入嗎?另外,懸挑梁鋼筋的輸入是輸入通長筋呢還是輸入支座鋼筋?謝謝
已采納有 相應的信息就輸入,沒有就不要輸入。懸挑梁鋼筋的輸入在上部通長筋欄輸入。還要注意彎折形勢式,是哪一種。如果是2號彎筋,則輸入:2-2B20 . 集中標注一樣就沒有必要重新輸入。只有和集中標注不一樣才要輸入。通長筋如果是2根,支座筋如果是3根,那么,通長筋計算2根,支座筋計算一根。
2010-06-03 09:14:21
在定義梁的屬性中的集中標注時,圖紙上在原位標注上有信息,及梁的底筋、面筋、左支座、右支座、跨中的信息,這都要在“原位標注”上的相應位置輸入信息。 “謝謝你的回復,已經有了集中標注,每跨都要重新輸入以上數據嗎?”,不客氣。 圖紙上在“原位標注”有信息時就要輸入,還帳就不用了。
2010-06-03 09:08:36
只要圖紙上有的,就要輸入進去,但是中間支座兩邊一樣時可以輸入一面的信息.
2010-06-03 13:49:13
