果果 2023-10-19 10:13:08 | 山東省 安裝 | 596查看 4回答
管道埋深問題
1.室外排水管道HDPE雙壁波紋管DN1000和DN300的一般埋深分別是多少啊?圖紙沒說明,謝謝老師們回答
一般700-800,可以結合室外管井的高度綜合考慮
2023-10-19 10:18:17
需要看圖紙上設計注明的,這是按當地凍土深度數據設計的
2023-10-19 10:15:15
一般管頂覆土800左右
最終需要 設計確定
首次提交 2023-10-19 10:25:06 最近修改2023-10-19 10:26:04 (修改過1次)
0.8米+管件+0.1米=挖土深度
其中;覆土深度0.7米+鋪砂深度(0.1米+管徑+0.1米)
首次提交 2023-10-19 10:27:46 最近修改2023-10-19 10:31:10 (修改過1次)
