  • 安裝軟件為什么一直提示是2.1254的軟件2.1528的規(guī)則呢
    本人用聯(lián)想Y550筆記本安裝廣聯(lián)達(dá)軟件,之前一直用2.1254版本,近期因軟件升級,想要安裝2.1528版本的圖形算量,卸載了軟件,然后刪除了文件夾,并清除了注冊表,但安裝了多次,換了4張光盤都一直是2.1254的軟件,2.1528的規(guī)則,不知道問題到底出在哪里?
    問題補充:四張光盤是不同時間拿的,其他人用同一批光盤安裝后好像是沒有問題,只有我這里不行,搞不懂!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你在升級下截中下5月31日上傳的最新版本安裝試試 這樣呀,建議你直接求助客服,要不太浪費你的時間啦
    算量
    2010-06-02 22:45:40
  • 你這四張光盤是不是同一批次的,也就是都是廣聯(lián)達(dá)統(tǒng)一時期給的盤,同時問問其他用戶是不是如此,你再換電腦試試,如果都不好使,就是這批盤有問題了
    2010-06-02 21:58:00
  • 可能是你電腦上安裝的什么軟件(殺毒軟件?)屏蔽了GCL2008安裝程序修改注冊表,請檢查一下。
    2010-06-03 07:15:38
  • 把以前安裝的軟件徹底卸載干凈以后,再安裝一個最新的版本,這樣就應(yīng)該可以了。
    2010-06-03 07:27:13
  • 設(shè)置win7系統(tǒng)中UAC的緣故,關(guān)閉win7的UAC功能,然后修改一下注冊表中的軟件的版本號,再打開軟件就可以了
    2010-06-04 17:26:44
  • Win7系統(tǒng) 打開程序后,主程序查看版本號2.1254,計算規(guī)則是2.1528; 檢查安裝盤中程序版本號是2.1528,注冊表中版本號2.1528;幫助/關(guān)于對應(yīng)的版本號也是2.1528; 曾經(jīng)嘗試的方法地: 嘗試過多次卸載安裝,包括刪除注冊表和安裝程序目錄內(nèi)容,均末解決。 原因: 是 win7系統(tǒng)的UAC問題 關(guān)閉這個就可以了 最后解決辦法: win7系統(tǒng)的UAC問題 關(guān)閉這個就可以了 操作步驟 步驟一:打開控制面板/用戶賬戶和家庭安全/用戶賬戶/打開用戶賬戶控制/”使用用戶賬戶控制(UAC)保護(hù)您的機(jī)器安全”項為非選中狀態(tài)即可。然后重啟機(jī)器。 步驟二:重新安裝程序 圖片(第一張是vasta系統(tǒng)時,第二張是win7)
    注冊表
    2010-06-09 18:26:14
主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 宜良县| 德格县| 平武县| 富平县| 固原市| 左云县| 六安市| 宜都市| 漯河市| 仁化县| 阳谷县| 宿迁市| 霍州市| 宁河县| 且末县| 西乡县| 贞丰县| 河南省| 罗城| 三穗县| 临沂市| 赤城县| 华阴市| 许昌县| 图木舒克市| 宝应县| 栾城县| 漳州市| 靖州| 济阳县| 高阳县| 衡东县| 乌拉特后旗| 三江| 高密市| 南川市| 锡林浩特市| 夹江县| 新巴尔虎右旗| 剑阁县|
