gdcp08 2010-06-02 20:35:20 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2146查看 3回答
定額法計(jì)價(jià)時(shí)超高降效費(fèi)怎么計(jì)算,應(yīng)該填寫(xiě)在那個(gè)表里?
定額法計(jì)價(jià)時(shí)超高降效費(fèi)怎么計(jì)算,應(yīng)該填寫(xiě)在那個(gè)表里?也是表7 子目單價(jià)分析表嗎? 還有,如果有好幾個(gè)分部,超高降效費(fèi)要不分幾次填入,還是一次性全部計(jì)算?問(wèn)題補(bǔ)充:因?yàn)樵诒? 計(jì)算“分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目費(fèi)”時(shí),有“1.1+1.2+1.3+超高增加費(fèi)”,所以應(yīng)該計(jì)算完“價(jià)差”和“利潤(rùn)”并且合計(jì)后再計(jì)算的。 現(xiàn)在就想知道計(jì)算數(shù)據(jù)、結(jié)果填寫(xiě)在哪里? 可是,還有個(gè)問(wèn)題,合計(jì)的“人工費(fèi)”和“機(jī)械費(fèi)”中又不是所有的都要計(jì)算超高降效的,只是部分要計(jì)算,怎么處理? 但是直接在“表7 子目單價(jià)分析表”中計(jì)算也有問(wèn)題,因?yàn)楸碇械娜斯べM(fèi)和機(jī)械費(fèi)是定額價(jià),不是市場(chǎng)價(jià)。 我用的是廣東定額,我的理解是“超高增加費(fèi)”與“垂直運(yùn)輸”毫無(wú)關(guān)系。
應(yīng)該填在垂直運(yùn)輸費(fèi)中。 超高降效與樓層層數(shù)和高度有關(guān),可以按樓層設(shè)置分部,按分部分別計(jì)取超高費(fèi)。 超高降效費(fèi)應(yīng)該和垂直運(yùn)輸是不同的費(fèi)用。但是超高降效費(fèi)是并到垂直運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)子目中。 可以在建立幾個(gè)子目,在軟件中試一下,自動(dòng)生成超高降效費(fèi),生成后是在垂直運(yùn)輸費(fèi)中的。
2010-06-02 20:36:59
超高降效費(fèi)是措施項(xiàng)目的一部分內(nèi)容,所以應(yīng)該是與垂直運(yùn)輸費(fèi)并列計(jì)算的。 超高降效費(fèi)應(yīng)該是按照超出定額規(guī)定高度部分的建筑面積來(lái)計(jì)取的,所以應(yīng)該是一次計(jì)入的,沒(méi)有必要按照分部工程來(lái)計(jì)取。
2010-06-02 21:35:47
超高降效費(fèi)是按照分部分項(xiàng)工程費(fèi)里面的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)乘以對(duì)應(yīng)的降效系數(shù)。所以人工費(fèi)是定額的人工費(fèi)加上分部分項(xiàng)工程費(fèi)的人工價(jià)差,乘以人工降效系數(shù)。機(jī)械費(fèi)是定額的機(jī)械費(fèi)加上分部分項(xiàng)工程費(fèi)的機(jī)械價(jià)差乘以降效系數(shù)。這樣就計(jì)算出超高降效費(fèi)。
2010-06-04 00:42:01
