陳工 2010-06-02 18:01:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 5回答
鋼筋抽筋
我考貝了一份預算資料,按實際情況調整了基礎層高,鋼筋配置等。按理說,數據變了,鋼筋量肯定會變,可是,老是提示匯總計算失敗。數據還是以前一樣。是怎么一回事?謝謝!問題補充:現在做結算
已采納不知道你用的是何版本,我用的版本11.1.1.528由于某些地方設置錯誤軟件會提示匯總計算失敗,沒有辦法我的這個工程就得重新去做了。
2010-06-02 21:12:04
你好:只有重新匯總計算后才會改變,你是計算失敗,鋼筋量肯定不會變的。根據錯誤的提示調整一下再匯總計算。 只有把失敗的原因找到,修改好才可以匯總。看看失敗的提示吧。
2010-06-02 18:05:32
應該會變的,是不是哪里鎖定了
2010-06-02 18:08:05
重新點匯總計算試試.
2010-06-02 18:14:44
計算失敗一般都會有提示,按提示檢查修改再試。必須重新計算后數量才會變。
2010-06-02 20:59:26
