kx 2010-06-02 17:27:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 5回答
鋼筋抽樣2009軟件中,如何計算樁承臺鋼筋
樁承臺有三層以上的鋼筋,承臺高0.8m,橫向鋼筋是A10@200,縱向鋼筋B20@100,平面及立面均是,側面鋼筋6B12,我如何在鋼筋算量2009中設置
已采納可以用筏板基礎繪制,在筏板基礎中可以設置底筋、面筋和側面鋼筋。 是的。
2010-06-03 07:35:47
可以用筏板基礎代替一下,最好拿手算一下!1
2010-06-02 22:21:18
可以用筏板來代替畫。 側面鋼筋在筏板中定義。 筏板主筋,分為面筋、底筋和中間層筋。
2010-06-02 17:29:48
廣聯達鋼筋2009 好像好沒有這個功能 不能對樁承臺進行鋼筋設置啊 可以用筏板代理畫一下
2010-06-02 17:31:05
可以用獨立基礎先畫圖形不定義鋼筋,鋼筋可以采用單構件中的參數輸入法中的承臺配筋。
2010-06-02 18:30:34
