luyaliang 2010-06-02 17:18:06 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1830查看 2回答
四柱760散熱器油漆面積怎么計(jì)算?
圖紙中只給出片數(shù),定額中的單位是面積?
已采納4、主要尺寸和技術(shù)參數(shù)如下: A、中片高度:682mm;足片高度:760mm; B、寬度:143mm; C、長(zhǎng)度:60mm; D、同側(cè)進(jìn)出口中心距:600mm; E、中片重量:5.2KG;足片重量:5.6KG; F、水容量:0.93L; G、散熱面積:0.231平方米; H、散熱量:133.8W; I、工作壓力:熱水高壓為0.8MPa;熱水普壓為0.6MPa;蒸汽為0.2MPa 散熱面積=0.231m2/片*片數(shù)
2010-06-02 17:25:44
按四柱760散熱器的散熱面積*片數(shù),就是刷油的面積。
2010-06-02 17:20:33
