aoe2007 2010-06-02 16:37:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 304查看 6回答
2008算量中定義完構件就套用定額還是等畫完工程以后再統一套定額,哪種更好一些呢?
(6)
已采納這個沒有明確的規定的,建議你畫完構件后一起套做法,利用做法刷功能,這樣在畫圖時不用打斷思路
2010-06-02 17:53:23
個人認為,定義好構件,就套做法,想用這個構件計算的量,可以一起套上,這樣不會漏項
2010-06-02 16:41:01
一般定義構件后就去套相應的做法,這樣不容易漏掉構件沒有套做法,也可以繪制好后去套做法,按F8檢查一下沒有套做法的構件
2010-06-02 16:41:51
一樣的。 在定義構件時就套上定額就行,這樣不容易遺漏; 如果最后統一套用的話有的構件軟件自己套用不上,你還得把軟件套用不上的手動套用上去,容易遺漏,但是工作量小一點。
2010-06-02 16:42:32
建議畫完構件后一起套做法,利用做法刷功能,這樣在畫圖時不用打斷思路并且提高速度,如果怕出錯,現在有做法過濾,工程全部做完后可以檢查的
2010-06-02 18:07:07
沒有規定,根據各人的習慣
2010-06-02 16:51:04
