LIANG365001 2010-06-02 15:57:15 | 山西省 其他專業(yè) | 10205查看 8回答
附墻柱是否計算建筑面積?
附墻柱屬于結(jié)構(gòu)部分時,是否應該計算建筑面積? 還是所有的附墻柱都不算建筑面積?問題補充:“建筑面積的規(guī)定3.01本規(guī)范規(guī)定建筑面積的計算是以勒腳以上外墻結(jié)構(gòu)外邊線計算,勒腳是墻根部很矮的一部分加厚,不能代表整個外墻結(jié)構(gòu),因此要扣除勒腳墻體加厚的部分?!? 其中的“外墻結(jié)構(gòu)外邊線”是指不包括附墻柱的外墻結(jié)構(gòu)外邊線,是否與本規(guī)范最后一條3.024(建筑面積的規(guī)定3.024其他不應計算建筑面積。第6款突出墻外的勒腳、附墻柱垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼快料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)室外擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨篷以及建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等不屬于建筑結(jié)構(gòu),不
(8)
不計面積
2010-06-02 17:01:47
附墻柱是附著在外墻上的,不可以再計算建筑面積的
2010-06-02 16:03:38
定額規(guī)則:突出外墻的柱子是不計算建筑面積的,附墻柱當然也就不計算建筑面積了
2010-06-02 16:35:49
GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》3.0.24規(guī)定:附墻柱不應計算建筑面積。
2010-06-02 16:36:54
附墻柱不計算建筑面積
2010-06-02 15:57:57
不計算建筑面積。
2010-06-02 16:12:51
附墻柱是不計算建筑面積的
2010-06-02 16:02:17
所有的附墻柱是不屬于結(jié)構(gòu)部分的,所以是不能計算建筑面積的。
2017-08-25 10:35:46
