一樹 2010-06-02 15:56:32 | 廣東省 其他專業 | 382查看 3回答
剪力墻里面的暗柱的縱筋需要電接壓力焊接嗎
None
已采納要看圖紙要求,如果圖紙上沒說明的話,一般是14以上的用電渣壓力焊。
2010-06-02 16:08:26
你好:暗柱鋼筋可以用電渣壓力焊,比較經濟一點。
2010-06-02 16:03:28
垂直筋可以用電渣壓力焊的
2010-06-02 16:21:33
