河邊 2023-10-17 14:27:24 | 江蘇省 土建 | 200查看 3回答
請教平法圖的問題
請教幾個問題:1、從平面圖中看到基礎(chǔ)梁有水平加腋,但是沒有標注水平加腋尺寸,是圖紙設(shè)計問題還是有什么規(guī)范說法;2、橫向的梁尺寸是400*800,豎向梁的尺寸是400*1300,梁的頂標高相同,那么公用加腋部位梁的底標高按哪一個。煩請不吝解惑
你找一下圖紙應(yīng)該有說加腋參照那個圖集,圖集里面有寬度及配筋,22G 在-3的2-28頁,16G在-3的84業(yè)
2023-10-17 14:33:31
用生成基礎(chǔ)梁加腋
2023-10-17 14:29:16
還是要查詢一下有沒有說明。
2023-10-17 14:30:07
