Echo 2023-10-17 09:35:12 | 廣東省 土建 | 234查看 4回答
請問這個窗臺是哪個位置呢?以下三個窗戶圖中能得知是大于300還是小于300嗎?
2023-10-17 09:38:30
2023-10-17 09:36:12
都是大于300的,應該按第二個剖面:按實際高度設置
2023-10-17 09:37:33
窗臺就是窗戶底標高下,這三個窗戶圖都是大于300,應該采用右側的做法
2023-10-17 09:39:45
