BLOW 2023-10-17 08:51:09 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 557查看 6回答
按設計圖示尺寸計算
真石漆按設計圖示尺寸計算,有造型的地方是按展開面積計算嗎?
(6)
是的。
2023-10-17 08:52:27
是
2023-10-17 08:52:44
也是需要按裝飾面展開計算
2023-10-17 08:52:54
有造型位置,展開面積計算。
2023-10-17 08:53:14
有造型的地方必須按展開面積計算,一般涂料都是按實結算的
2023-10-17 08:56:07
按展開面積計算。
2023-10-17 09:08:02
