yuyanchun5646211 2010-06-02 14:11:01 | 北京市 其他專業 | 525查看 5回答
有關北京定額噴淋系統
說明里規定DN100以上含100的鍍鋅鋼管用溝槽連接,那么水流指示器150、信號閥150的套什么定額子目?知道的告訴聲?怎么沒看到有溝槽閥門相應的定額?
已采納說明里規定DN100以上含100的鍍鋅鋼管用溝槽連接,那么水流指示器150、信號閥150的套什么定額子目?知道的告訴聲?怎么沒看到有溝槽閥門相應的定額? 水流指示器150套2001定額7-27子目,把含量平焊法蘭盤的價格換成溝槽法蘭的價格。信號閥150的套4-115子目,把含量平焊法蘭盤的價格換成溝槽法蘭的價格。看一下第4 章說明---147頁。第7章說明--347頁。
2010-06-02 15:39:43
水流指示器,信號閥門等你可以正常套法蘭閥門安裝定額,實際安裝是有個溝槽法蘭,用螺栓將閥門與溝槽法連接,在用卡箍將溝槽法蘭與管道連接起來。 你可以把工料機里的法蘭換成溝槽法蘭在加一個卡箍主材就成了。但一般情況我并不作調整。
2010-06-02 15:13:24
我覺得套7-27、4-115,把法蘭的價格換了就行
2010-06-02 17:34:33
水流指示器,信號閥門等你可以套法蘭閥門安裝定額的,進行替換主材,沒有溝槽閥門的定額的 這些閥門是法蘭類的,不要因為管道是溝槽的就是溝槽閥門的 實際施工中如果不是法蘭連接,定額是可以替換的把法蘭替換成卡箍
2010-06-02 14:13:56
說明里規定DN100以上含100的鍍鋅鋼管用溝槽連接,那么水流指示器150、信號閥150的套什么定額子目?知道的告訴聲?怎么沒看到有溝槽閥門相應的定額? 答:套用法蘭閥門連接的定額子目,計算溝槽法蘭的安裝費用。
2010-06-02 16:03:15
