reganmian 2010-06-02 11:52:06 | 湖北省 其他專業 | 639查看 6回答
請問,在鋼筋10.0中,基礎里的斜墻如何處理?
實際工程中,在基礎里面有個斜板,相當于車道底板,板上面有剪力墻,且底標高是隨著斜板的標高變化,軟件中剪力墻的底標高是不能調整起點底標高和終點底標高的,只有頂標高能調整。請問有其他的變通處理辦法嗎,此時除了單構件還有什么其他方法可以再圖上繪制并計算該墻的鋼筋量?
(6)
標高放開的,改底標高和頂標高就行了。
2010-06-11 15:47:48
可以在剪力墻下面布置一個與車道底板坡度一樣的墻洞。
2010-06-02 11:53:04
在剪力墻上布置一個異形的洞口調整好標高與墻體進行扣減形成底標高不同就可以了
2010-06-02 11:53:34
建議你升級到GGJ2009就很容易處理了,利用墻體和墻洞處理的不符合墻體插筋錨固構造要求,不建議使用,
2010-06-02 12:05:02
如果墻的上口是水平的,可以把墻底的斜坡換在墻頂來計算鋼筋
2010-06-02 12:06:04
10.0 里面的比較麻煩 的 可以定義墻洞來處理 也可以去平均高度來處理
2010-06-02 16:26:03
