Le: 2023-10-16 10:44:26 | 河北省 土建安裝市政 | 920查看 5回答
固定單價合同可以調價格嗎?
施工單位弄丟了中標預算,報審結算單價和中標單價不一致,可以稍微調低固定單價嗎?(施工單位和甲方都同意調整)
不可以調整綜合單價的
建房有中標預算書的,必須按中標書中的單價計算。首次提交 2023-10-16 10:45:10 最近修改2023-10-16 10:46:30 (修改過1次)
單價固定 的合同,綜合單價是不能調整的,當然你自愿低于原綜合單價。
當然你調低了甲方肯定同意的
首次提交 2023-10-16 10:46:43 最近修改2023-10-16 10:47:28 (修改過1次)
原則上應按中標價格結算,如果能微調,那調高你建設單位同意嗎?
2023-10-16 10:46:51
看施工合同約定
2023-10-16 10:49:56
最好不要調整,找甲方、招標代理詢問查找。如果實在都找不到,稍微調低并雙方同意,需補簽合同補充協議。
2023-10-16 10:55:18
