蒼翠欲滴 2010-06-02 11:00:05 | 北京市 其他專業 | 591查看 5回答
河北08定額取費問題:
08定額二類取費占工程造價的百分比是多少?其中利潤占工程造價的百分比是多少?
已采納這得看具體工程,一般來說二類取費造價的15%左右,其中利潤占5%。 供你參考
2010-06-02 11:07:32
看截圖說明吧!
2010-06-02 11:04:00
二類取費的工程 企業管理費占總造價10%左右 利潤占總造價5.5%左右
2010-06-02 11:05:11
這要根據具體工程的具體專業有關,要想計算比較準確的數據,只能自己測算一下
2010-06-02 11:04:40
一般建筑工程和土石方工程是不一樣的。我下面的圖片你看一下
2010-06-02 11:08:31
