56****@qq.com 2010-06-02 10:49:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 510查看 11回答
GCL2008 合法性檢查時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示
合法性檢查時(shí)出現(xiàn)下面的錯(cuò)誤提示,搞不明白。版本號(hào)是:9.8.2.1528
(11)
已采納把加密鎖拔掉,重啟機(jī)器。就好了。
2010-06-02 10:50:50
這應(yīng)該是系統(tǒng)有問(wèn)題,你可以將文件關(guān)掉,在開試試。我以前也有過(guò)這樣的問(wèn)題 然后把系統(tǒng)重做了以后就在也沒(méi)有出現(xiàn)類似的問(wèn)題了!
2010-06-02 10:52:30
試下重啟電腦后打開來(lái)試試,不行的話找客服吧
2010-06-02 10:52:19
好像是電腦的內(nèi)存不足吧!你可以換一臺(tái)電腦試試!
2010-06-02 11:00:02
在桌面屬性中 找高級(jí) 疑難解答 把加速器調(diào)低一點(diǎn)試試
2010-06-02 10:52:38
鼠標(biāo)點(diǎn)擊確定并一直按住回車鍵就好了,不出現(xiàn)那個(gè)對(duì)話框后保存下再合法性檢查
2010-06-02 11:00:00
這個(gè)是與你的打印機(jī)驅(qū)動(dòng)沖突所致,建議先刪除打印機(jī)驅(qū)動(dòng),重新啟動(dòng)后打開工程即可
2010-06-02 11:00:35
關(guān)掉程序重新打開試下.
2010-06-02 17:16:01
不好意思 打擾下...! 造價(jià)群..一個(gè)技術(shù)交流的平臺(tái)..建立友好的關(guān)系..同城定期舉辦茶吧技術(shù)交流以及戶外活動(dòng)..! 群號(hào)為 3034707 該群在發(fā)展中 ...>!
2010-06-03 14:19:53
rtl100報(bào)錯(cuò),一種可能是圖元出錯(cuò)了得反饋給老廣總部了 一種吧硬件加速關(guān)了
2010-06-02 12:41:22
數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題,關(guān)閉后重新進(jìn)入
2010-06-02 13:09:41
請(qǐng)問(wèn)各位前輩,GCL合法性檢查,是個(gè)什么功能,什么時(shí)候用?用于什么地方,可否距離告訴我下,謝謝了。
想請(qǐng)教一下,廣聯(lián)達(dá)GGJ合法性檢查沒(méi)問(wèn)題后導(dǎo)入到GCL合法性檢查出了問(wèn)題,比如書梁圖元重疊,我要怎么
想請(qǐng)教一下,廣聯(lián)達(dá)GGJ合法性檢查沒(méi)問(wèn)題后導(dǎo)入到GCL合法性檢查出了問(wèn)題,比如書梁圖元重疊,我要怎么解決呢
